Beste å raskeste måten å lakkere en sedan?
krister123
å skal gjøres skikkeli sjønner jeg :D hehe
Masker ruter å kjøp deg skum gummi ruller å 2l bengalakk å rull på :D Har hørt du han ta ei sprute flaske med whitesprite å spraye på, får å fjerne rullemerkene. Også hørt om folk som spyler med varmvann rett etter lakken har fått hinne på seg :D Blir nok bedre enn med sprayboks på en hel lakkering :D
evt biltema sprøyte å no billi lakk :D
OM det ikke skal koste kr, så kan du jo vurdere å la vær...
For en bil mala/rulla/ sprybokslakka med sort farge vil se ut som en helsikkes russebil, uansett å du trikser med...
OM du ikke har tilgang til verktøy, kompressor, kunskap eller kompiser som har slikt...Da kan du få ett nogelunde resultat, men vil tippe 2-3 tusenlapper fyker ut vinduet uansett:thumb
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
bengalakk? ikke! Den koker jo i alt som er har jeg hørt. Lakkerte ei ytterdør med bengalakk en gang. Senere år skulle den få nytt strøk, da med spray - og hva skjedde? Så ut som den hadde vært i syrebad etterpå!
Men men...
Kompressor på byggmix e.l...............1200
Lakksprøyte billige typen...................450
Vannutskiller+slange+trykkregulator.....300
SUM................................Overkommelig!
Med dette utstyret og ferdigblanda lakk er dette en rimelig grei jobb om du kan lakkere!
Men for ALT i verden ikke lakker med spraybokser! OG iallefall hold deg langt unna billige spraybokser. De begynner å spytte lakkdråper når den nærmer seg tom, og trykket er ikke konstant. Er du heldig så har boksen en slik vendbar "skikkelig" dyse, men dette er somregel forbeholdt de dyre sprayboksene til ca 200 kr. halvliteren hos lakkshoppen.
Sort ferdigblanda lakk pr. liter er vel en av de billigste også da...
Men som det ble sagt tidligere; vurder å la vær om det ikke skal koste noe særlig, for du får et dårlig resultat uansett da.
Har lakkert smådeler som front skjørter, sideskjørt osv med skikkelig sprayboks, med skikkelige dyser og godt trykk, men forskjelen mellom de boksene og skikkelig lakkering var som dag og natt!
Peugeot 406 2000 Stasjonsvogn - Nåværende privatbil
Ford Transit Connect med Securitas Styling - Nåværende arbeidsbil
Toyota Carina 2 1986 - Solgt
Volkswagen Golf 1 1982 - Vraket
  • 7 months later...
