Driftebil med ladetrøbbel...
Shakotan
Sett en prøvelampe direkte mellom pluss på batteriet, og D+ på dynamoen. Hvis den ikke lader da, er det dynamoen. Forutsatt at dynamoen har jording, og at B+ er tilkoblet batteriet.
EDIT: Har den ekstern regulator, vil jeg kanskje holde en knapp på at det er den.
-88 Sierra cosworth
411,7hk @ 6700rpm / 471,3Nm @ 5300rpm ATW
Batteriet sitter bak :( Men vi har vel målt på den tykke strømledningen som kommer fra batteriet tror jeg. Eller hva, Eirikoo? Det er ikke ekstern regulator...
_________________
Fredrik Sørlie aka FSR
Er det orginal dynamo og ledningsnett som sitter i bilen?
Hvis det er det, så mener jeg at det skal være ekstærn regulator på den, også en sikring som heter gen, eller ign litt forskjellig fra modell til modell!
Hvis det er en dynamo med innebygget regulator, så er det bare å måle at dynamoen er koblet til batteriet (B+) og selvfølgelig til gods (minus), så som nevnt tidligere sette en + spenning bort på D+ på dynamoen, da skal den begynne å lade, hvis ikke så er dynamoen deffekt:D
Vi målte jo enkelt og greit på plussterminalen i motorrommet.
Prøvde å komme til på dynamoen, men kunne ikke lese av hva terminalene hvar for noe, da det lå div vannrør osv i veien.
Gutter, husk at dette er en rallybil da, så det er ikke sikkert at det stemmer med å sammenligne med orginale biler.
-97 STi3
  • 3 months later...
hmm.. jeg har samma problem tror jeg. når jeg kjører begynner lysa å slukna etter en stund.. turtellern funker ikke.. så¨er alt lysa borte.. etter en stund stopper kjerra.. jeg er ganske sikker på at det er dynamo. kan det være noe annet? jeg har ikke peil.. hvis det er dynamo så kjøper jeg en ny imorra.. litt kjipt hvis det er ikke dynamo..
- 87 Mitusbishi Colt chicken
