Problem med turtall 1.8t
hansenracing
Golf 4 1999 mod GTI
Ble montert åpent filter av noe lumsk kvalitet, samt åpen dump av type RFL... Virket nokså fint ei lita stund.....
Etter noe testing ville ikke motoren ruse seg over 4000 rpm uten at det "boblet" fælt på vei opp... Under kjøring viser den ingen tegn til dette, men et økt bensin forbruk..
Etter dette ble alt montert tilbake til orginalt med filter og resirk. dump, Men samme problemet er der enda !!
Noen som har vært borti dette eller har en anelse hva det kan være så skriv gjerne et par ord her...
Åpen dump ødelegger disse motorene over tid, siden du får for mye bensin i forhold til luft når du dumper den via en slik ventil.
Var jo ikke akkurat det jeg spurte om da! Det er montert tilbake til orginalt og problemet er der enda!! Så det jeg er hissig på å finne ut er hva som er årsaken til at den er sånn...
Defekt luftmassemåler?
Prøv å koble vekk den mens du holder på.. BLir den bedre når du ruser den da, så er det jo bare å skifte LMM, og ikke montere åpent filter ;)
VW Passat 130 high 4mo variant `04 (Konebil)
Galloper Innovation `00 (Trekkbil)
Ford Escort RS2000 Kl.12 `76 (Guttebil)
Det er null stress å kjøre på åpent luftfilter..Så lenge den ikke er oljebehandlet.Det liker LMM veldig dårlig..
Jeg vil sette en finger på at din LMM har gått til helvete.Dra til VAG,og bestill en ny en.Da tar de din gamle i innbytte og du må ut med ca 1200 kr.
Og jo,du må aldri finne på å kjøre med åpen dump,det tåler ikke motoren eller systemet i bilen.
Vil du ha pphhhhsssyyy lyden,så må du kjøpe deg en resirkventil(dump)og chip trimme bilen,da for du den lyden du er ute etter.
Lykke til :)
