Golf 2: bygge om til skivebremser bak på 1.6 gasser
vincent_vega
Som dere ser så har jeg en zwei'er Golf med 1.6 motor, den har skivebremser fremme men tromler bak.
Så jeg vil gjerne ha noen tips om hvordan det lar seg gjøre å bygge om til skivebremser hele veien rundt, og i samme slengen oppgradere til noe større så jeg kan få godkjent G60/VR6/1.8T motor i bilen senere...
Hvordan blir det BT f.eks? Regner med at det neppe er noe problem å ha "overkill" bremser? Eller.....?
Noen tips folkens?
99'mod Audi A6 1.8T avant
Om du skal bytte bremser og motor, så hadde jeg satsa på å skaffe meg en delebil, der du kan ta både bremser og motor. Biltilsynet liker at du har gode nok bremser ;) Så hvorfor ikke bruke bremser som er gode nok for motoren du skal sette i!
Ellers så tror ikke jeg det skal være så veldig stort problem bare å bygge om til skivebrems bake, men man bør få dette inn i vognkortet..
husk og at når du har skrivebremser bak, skal du og ha lastbalanse ventil og..
1.6'n har ikke dette om jeg husker rett (noen har) men ikke brått alle
ellers kan du få en litt merkelig bremsevirkning, sånn som.. mye bremser bak i forhold til hva du skal ha. det kan jo bli spennende i en sving på vinteren :)
Golf II 16vT Syncro
