To kjappe spørsmål
hyys84
1: Skal erstatte den gamle dørlommen på døren med en lomme som er plass til en 6,5" høytaler. Trenger jeg å skjære hull i selve dørtrekket også, eller har høytaleren nok plass i lommen?
2: Siden jeg får to forsterkere, har jeg ikke plass til begge på gulvet i bagasjen. Går det da greit å montere forsterkeren på subben? I tilfelle, hvilken vei? (har hørt dette kan skade forsterkeren siden subben rister litt)
Takk for all hjelp!
Takk for all hjelp!
Bilen rister so mye fra før når du kjørar att dette har lite å si;) og hvilken vei er den veien som er mest praktisk for deg
1. Frontsettet vil helt klart spille best ved å få spille i hele døren. Dersom du ikke har lyst til å kutte i orignaltrekkene kan du prøve å få tar i et par andre paneler du kan bruke. Da kan du også tilbakeføre bilen til originalstand ved salg :)
2. Dersom forsterkeren din er av god kvalitet og kassen er godt bygget bør det ikke ha mye å si, men om du vil være på den sikre siden vil jeg fraråde det. Billige forsterkere med mindre bra byggekvalitet kombinert med selvbygde kasser som flekser og rister vil nok være å spille russisk rulett med forsterkeren. Det kan gå bra, men det kan også gå ille. Det kommer med andre ord an på utstyret ditt og hvor sikker du ønsker å være.
