Litt spm ang V8-motorer..
  244 volvo v8 skrev:
hei jeg har world produkt topper 64cc 170cc kammer stål edel kamsett med registerkjede drev 238/244grader nytt ligger i eskene. 10000lapper koster 12500 på sarpsborg motor
og halv parten i statene, trodde fyren skulle gjøre dette billigst mulig jeg.
http://img216.imageshack.us/img216/9190/thattackmk0.gif
Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.
  • Svar 95
  Bead-lock skrev:
Åssen har detta gått egentlig?
Har trådstarter handlet motor??
Ikke av meg, blir ikke kvitt dissa 305 ene men den ene blir vel snart moring, har kjøpt en båt og trenger forankring, ville helst hatt ei F...blokk hvis noen kunne forært meg en.
  244 volvo v8 skrev:
åssen er motorene da camaro cab?
skrev litt om det for et par dager siden, svarte en eller annen morten om hvordan disse motorene er.
Bare å si ifra, nå er det ikke lenge til så går den 220 hk ut av pickupen så hvis du vil prøve den må du si ifra. Motoren i Camaroen skal ut i vinter, denne er komplett tpi uten painless wiring ledninger men med et orginalt som er modifisert (funker dette også)
ok tenkte du hadde noe billig jeg. tenkte på og borre opp osv
volvo no turboshit real power only
http://www.bilforumet.no/200-serien/205733-244-volvo-v8-makeover-p-bilen-motor.html
sveier rust og ordner småting send pm hvis du trenger det östfold:)
Med mindre du har bekjente innen verkstedbransjen som gjør jobben nesten gratis for deg så vil det vel ikke lønne seg å overhale kontra å kjøpe noe som er komplett og bra. 3000,- for en 305 som du kan få hørt gå før du kjøper kan ike være noe å utsette på.
Tror ikke du kommer noe særlig under 10.000,- på ei overhaling når du skal borre i allefall.
Det er i motbakke det går oppover
Den til 3000 er den som satt i pickupen, den har antagelig en ryki topppakning, finn vann i olja, dette kan sjekkes. Den 305 son sitter i Pickupen nå er den båtmotoren, den sviver fint og har ikke oljeforbruk, den er komplett med NY forgasser, denne forlanger jeg kr. 7000.- burde bytte cam da denne er til båt (må ikke. For 10 lapper får han tpi motoren i Camaroen komplett med et modifisert lednings nett, er jeg for dyr????:tannløs:
  CamaroCab skrev:
Det var det jeg tenkte, for f............! skal en ha det billigere for han kjøpe seg fo............:ass:
er billig det. men vet ikke. bor et stykke unna meg oxo. må se ann litt er sykemeldt så mindre peng.:sick
