t3 turbo på volvo 940
DantheMan
Du må frese ned den orginale tettningskanten, eller kjøpe pakning som fjerner den. Så må du bøye det orginale oljeretur røret litt og bytte flens, eller gjenge opp i blokka og kjøre trykkslange. olje-inn valgte jeg å bruke sånn armert slange. ellers passer alt rett inn. men pass på at du justerer turboen slik at olje inn kommer midt oppe på toppen. Vis turbo'n har vannkjøling passer cosworth røra perfekt ved litt bøying
Volvo 940 Turbo Intercooler (1996) t34, 968dyser, 3"lmm, spesial chipær, stor cooler,
Opel Vectra A 2.0i (1993) SOLGT
Bilen min: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=155639
Turbonetics leverer T3 med pyramidetetning,ellers så må man ha adapterplate mellom.. Fins hos ATP.com
Ellers så er det greit å frese opp manifolden litt,spes. ved bytte til større snurre. Er mye mindre hull i man. enn T3 turbin har inn..
Vil jo bli litt turbulens med sånne kanter!
Ellers så er det sef. fullt mulig å frese ned man. så den får en plan overflate.. Da passer T3 (uten pyramidetetning) rett på.
Men fortsatt gjelder tipset om å porte hullet i man. til samme form som T3 turbinhusets innløp... :)
