Skifting av lys bak instrumentene og klokke Astra G
TeL-
du må ut med hele midtkonsollen. Start under brekket og ta av dekslet der, så skrur du ut alle skruene og tar av en og en del. Spilleren må også ut. Når alle skruene er ute må du løsne varme apparatet, den sitter med 4 klips. da skal du til slutt kunne dra konsollen av. Speedoen er enkel. Sving rattet til venstre, skru ut skruen du da ser bak rattet, sving til høyre og gjør det samme. ta av dekslet på toppen bak rattet og skru løs to skruer. Skruløs skruene som er oppunder kanten på speedoen og så får du av selve glasset. Nå er det bare å vippe speedoen ut.
Opel entusiast? Bli med i Opel Motorsport Club
er en ganske enkel å flott guide til midtkonsollen her:
http://www.astraownersclub.com/documents/technical/console.pdf
når det gjelder speedo er det 4 enkle plastpropper som "sjuler" skruer, 2 bak rattet....(dreie det for å se), og 2 som du ser på kanten under speedo..løsne di med rattet for så å få av dekselet over rattet og visker/blinklys armene. løse så di 2 andre under speedo...så er der 2 til oppe i "speedotaket" viss du skjøøner hva jeg mener:) ta deretter ut hele karmen runt speedo.....2 nye skruer vises da som holder speedo på underkanten....og en flipp bryter på toppen som du dytter til venstre for å løsne speedofra kontakten bak(brukes også til å feste speedo igjen til kontakten når du skal montere det igjen)
da har du et par guider her å hjelpe deg:) dette klarer du nok :)
  • 1 month later...
