Tregt caliperstempel A4
Sabaselfsit
Skulle hjelpe min kamerat å bytte skiver og klosser bak på hans 1996 A4 1,8T i går kveld. Jeg kjøpte Biltema sitt bremseverktøy for å skru/presse inn stemplene bak.
Men på venstre siden satt stempelet så og si bom fast. Måtte koble pipe 19 i enden av bremseverktøyet med langt håndtak og han måtte holde igjen med et kubein innimellom caliperen, og vi tok i til vi så mannen med ljåen...og det var like tung å skru det hele veien inn. Høyre siden gikk det lett å skru stempelet inn. Etter å ha montert klossene virker alt normalt ved bremsing. Har ikke vært borti Audi noe før...noen som kan kaste lys over hva som feiler caliperen på venste siden bak...kan dette forekomme?
VW IV R32
Sliter med samme greiene på audi 100'en min.
Hadde ikke spesialverktøyet (må ha en 12mm umbraco på caliperen min) for å skru inn stempelet. Så det ble en svær vannpumpetang på kanten av stempelet.
Måtte ta i som gamle Erik for å få det inn.
Byttet nylig klosser på caravellen min også.. Der gikk det som en lek.
Har nå startet arbeidet med å overhale caliperen. Ser ut til at pakningen rundt stempelet rett og slett har utvidet seg en del.
Har gjort rent, og prøvd å sette i stempelet uten pakning. Da gikk det rett inn for hånd.
Så nå gjenstår å remontere med nytt pakningssett. Kom bare så mye 17mai greier i veien akkurat nå.
Er jo ikke uvanlig at bremsecalipterne ruster på gamle biler. Ny uoriginal calipter ligger vel på rundt 1500 kr. Ikke så veldig dyrt med andre ord, men kjipt å måtte bruke penger på noe uforutsett.
- 98 Audi A6 1,9 Tdi
x97 Audi A4 1,8 20V (solgt)
x87 Mercedes 190E 2,3 (solgt)
x87 Mercedes 190E 2,0 (solgt)
x81 Ford Escort 1,3 (taket)
Disse stemplene så ganske så blanke å fine ut når vi lettet på støvpakningen å tittet under - men siden det er flere som opplever at de er noe trege er det vel normalt. Syns bare det var så merkelig at venstre siden var så vanskelig. Er nok pakningen mot stempelet som burde vært byttet ja.
Støvpakningen på høyre siden ble delvis skadet under skruingen, så jeg tenkte å ta en økt til høsten igjen på bakcaliperene hans før saltet kommer å bytte pakninger. Hvor har du kjøpt rep. sett Slaraffenmann? Tenkte på mekonomen, men andre steder mottas med takk. :)
VW IV R32
