262 getragi 230 turboen min, noen spm!
totte88
Er samme dim. på aksel og hylse på alle 262/265 vel??
Jeg brukte lager til E28 535i. Finnes i to varianter. Plast og alu.
Jeg gjentar! Det i plast er det du ser i monteringsguiden. Der er gaffelen moddet for at det skal passe.
Jeg gikk for alu. utgaven og moddet kun lageret så det passer på gaffelarmen. freste ut to spor på det som pinnene på gaffelen går inn i.
hva kostet lageret? jikk inn på m3 på katalogen på jobb(eks bmw verksted) men fant ikke e28 i katalogen:(
m3 lageret kostet 700
EDIT: må du ha fresemaskin for å modde lageret? tar d lang tid?
har du delenr på d?
edit: vil dette funke: http://nettbutikk.gsbildeler.no/startup.php3?strInnoWebRef=&
Jeg kjøpte mitt hos clutch og brems i Oslo.
Det kostet ikke så mye som 700kr. kostet vel under halvparten å,syns jeg å huske.
trenger ikke fres nei.. bare vær nøyaktig med å få sporene lik på begge sidene. mål og merk av der sporene skal være med f.eks ved å tape rundt i yyterkant av der sporene kommer.
Grovslip med vinkelsliper og en finpuss til slutt med fila funker fint. bare sørg for å legge sporene så langt frem på lageret som mulig uten at det tar i gaffelen.
så unngår du at det slamrer når du står på tomgang.
