Et par spm ang Spacere og Inpress
RomskogCruising
Gjest brunerune
Du vil da får ET29 på felgene dine, med 16mm spacere. 10mm spacere med lengre bolter burde gjøre susen, men husk å få med sentrering til audi a4.
Si litt om hvor store hjul du skal ha på, så kan jeg heller svare på hva som er optimalt for ditt bruk.
Det enkleste er å bruke en tynn trelist eller lignende som du kapper til hjulets størrelse og legger over hjulet...så bruker du en meterstokk eller målebånd fra denne og ut mot f.eks skjermkanten og ser hvor mye plass du har. Så kjøper du spacere i antall mm deretter. Har god erfaring med hubsentriske spacere fra H&R f.eks. :) Husk at når det står 16mm er det ofte pr aksel/sett, altså 8mm på hver side. Hos H&R må du vel opp i rundt 24mm (12mm hver side) før de er hubsentriske og ikke flate.
VW IV R32
Gjest brunerune
Men vil det si 8mm per side da? Jeg har 18" Med en god del senk, men hvis jeg spacer ut, vil det da subbe mer? =/
Alt etter hvor brei felg du har. Jeg tipper 8" brei. (8x18"), har også med hvor mye senk du har. Dette er egentlig ikke noe lett spørsmål. Men bak vil du nok klare det, er litt skeptisk fremme med ET29, men skal nok gå bra. For å si det slik, så var Brock felga mine 8,5x17" med ET13!
