Min 00' Golf GTI
Deia
  • 2 months later...
Skal til å bestille meg resirkventil + luftfilter til helgen.
Det jeg da lurer på, er hva slags luftfilter jeg bør gå for.
Lurer igrunn på BSR sine, i og med at de kommer med komplett varmeskjold etc.
En annen ting med disse filterene er jo at de er satt inn med olje, noe som mange sier kan ødelegge LMM. K&N har jo testet dette og kommet frem til at det skal veldig mye til for å ødelegge den. Så er det virkelig noen fare for dette?
- 00 Golf IV GTI 1.8t
x 95 Golf III GTI 2.0 8v
Jeg har pipercross filterkit som er satt inn med olje, og jeg har ikke hatt noen problemer med luftmassemåleren.
10. Do K&N air filters come pre-oiled or must they be oiled before using?
Almost all K&N air filters come pre-oiled and ready to use. They are packaged in a clear cellophane wrapper with the words “Factory Pre-oiled – Ready To Install”. The filter oil we use is red. A new oiled filter will appear red-pink in color. Some crankcase vent air filters come unoiled, however, they come with a small packet of K&N filter oil so they can be oiled before use. There are also a limited number of filters with specialty uses which are not pre-oiled. These items will be clearly marked as unoiled. Using an unoiled K&N filter will greatly reduce the filter’s efficiency and void our product warranty on filters that come pre-oiled from the factory. If you receive a filter that is packaged in its cellophane wrapper and is unoiled, contact K&N’s Customer Support department at (800) 858-3333.
http://www.knfilters.com/faq.htm#10
I tilfelle du lurte :p
Men som sagt så har jo K&N utført tester som tilsier at de faktisk må dyppe LMM i oljen før den tar skade av det. I tillegg trengte de bare å rense den etterpå for å få den til å fungere igjen.
500 kr for et komplett K&N filter med varmeskjold og frakt kan jeg heller ikke tro er mulig Oo
Fant noe på ebay, men det var uten varmeskjold, og kom på rundt 1000,-
http://global.ebay.com/gbh/viItem?ItemId=110210658980
