Tips om hvordan man skal få drivakselen ut av girkassa?!
kjonnis
Heisann.... skal bytte motor i en Honda Accord 96 modell.
Har koblet fra alt som henger fast på motorn nå men sliter med å få ut drivakselen på høyre side ut av girkassa...
Den på venstre side var det bare å skru av en liten klave og nappe rett ut. Men det virker som den på høyre siden sitter litt mere anstrengt! Den kommer ca 1 cm ut, så det er greit å få tak på den med en stor flattrekker osv, men det virker som den sitter bra der liksom ?!
Noen som har noen tips og triks til hvordan man kan få den ut? Kan jeg f.eks banke noe "gjennom" girkassa der hvor den andre drivakselen satt så jeg får "dyttet" den ut litt på den måten?
All hjelp mottas med takk! :D:D
Jørgen
