Vil dette fungere "turbokonvertering" b230f
Kastel
Så han bruke tenninga som er på F motoren lh 2.4? Hva kan han gjøre med det røret som skal inn på blokka fra turboen det tykke stålrøret?
på alle motorer etter 86 eller 88 sitter det en plugg der dette røret skal inn, den kan dyttes ut ;)
så 0,5 0,6 vil fungere ei stund? har map sensor på motoren min, og tenninga går ikkje ann og justere.
MAP? Manifold Air Pressure? Da har du jo datasprut... og all mulig slags justeringsmuligheter.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Det er nok bare noen som roter med forkortelser/duppeditter...
Men lh2,4 har jo mange muligheter (som ikke er brukt av volvo), så det skulle ikke forundre meg om det er mulig å nyttegjøre informasjonen man får fra en mapsensor, dersom man fikler litt med oppsettet i hjernen.
*edit: når jeg tenker meg om så står vel LH for luftmasseh-ettellerannet, så det er kanskje lite trolig at man kan bruke signal fra mapsensor
på LMMen min er det kun 2 ledninga, og det går en vakum slange til en dings oppe med fjørbeinet, og søsken barne mitt meinte på det var en mapp sensor.(han er X service mann på volvo penta) Er en 92mod eg har.
må vell lage en tråd om bilen snart.. :P
1987" Volvo 740 turbo
1995" Chevrolet Silverado 2500 6,5l turbo
Bil tråden....
Mob: 93262854..
