kondens
turbo102
Den e oppborra, og ja dt e ikke mye mellom væggan!
Hør her, for å borre opp en Audi 2,5L V6 til 4,5L må du øke borringa med 17-18mm, dvs at om det i det hele tatt skulle være mulig måtte motoren orginalt hatt nærmere 3 cm gods mellom sylindrene, sylinderveggene ellers måtte også vært minimum 15 mm tykke (da ville det vært igjen ca 6mm etter borringa)
Om du har en 5 sylindra motor vil tallene bli enda værre.
De fleste bilprodusenter anbefaler ikke borring med mer enn 1mm over standard, og absolutt max er vanligvis ca 2-2,5mm og krever da spesial lagede stempler, gevinsten er dog skjelden mer enn optill et par hundre ccm og motoren er skjelden særlig holdbar etter noe slikt.
Så om du skal juge på deg motor, vil jeg nok anbefale deg å finne på noe som er litt sannsynlig :ratatatat
