A4 1.9 TDI 1997 Turbo kutter
robso
Har nettopp kjøpt en Audi A4 1.9 TDI 1997-mod, men fant ut etter noen mils kjøring at turboen kutter ut ved belastninger rundt 3000 rpm. Kommer på igjen ved restart. Kan dette være et alvorlig problem, eller er det bare et enkelt skifte av luftmassemåler som skal til? Kjøpte bilen av forhandler så garantien gjelder fortsatt. Bilen har gått 136 000 og er import. Har jeg kjøpt katta i sekken?
Dette er helt vanlig, kjør bilentilbake der du kjøpte den og be dem om og bytte luft masse måler. Kan også være lurt og kjøre diagnose med vag com og sjekke blokk verdiene og se etter feil kode på N75 ventil. Er bilen chippet så kan det være Mapsensor som reagerer på for høyt trykk. Garantien skal dekke dette. Lykke til!
