Lavt oljetrykk?
Noen som vet hva som er galt? Så fort bilen får litt varme i motoren og oljen blir varm så faller oljetrykket. Ligger nesten på Low når den står på tomgang. har 15-40W heavy duty olje som nettopp er skiftet samme med oljefilteret. Er riktig mengde olje på den også... Kan også virke som om oljen blir veldig varm.
Volvo 850LW 1995 - 2,0l
Er det original oljetrykksmåler på din 1995-modell?
Det er det ikke på min 1997-modell! Jeg mistenker at dette er veldig vanlig på dieslene og at Chrysler kan ha fjernet oljetrykksmåleren for at folk ikke skal klage på dårlig trykk...
Tror også på teorien om at slitasje i vippene og støtstengene gir lavt oljetrykk.
Men hva er FOR lavt trykk? Det er spørsmålet...
Ian
1998 Range Rover 4,6HSE,
1989 Porsche 944 Turbo, 1980 Porsche 928S
1979 Volvo 245, 1965 Triumph Spitfire4 Mk2, 1964 Triumph Spitfire4 Prosjekt
1956 Land Rover 86"
Den er original ja. For lavt trykk er når måleren ligger på hakket over Low. Noe den gjør så fort motoren er varm og bilen går på tomgang.
