JBL-GTO Skrevet Mai 22, 2008 Rapporter Share Skrevet Mai 22, 2008 GranadaKongen: Og apropos - små mengder strøm gjennom kroppen kan være farlig, men pga. kroppen har stor motstand kreves høy spenning for at det skal gå noe særlig strøm. Derfor er 12V mer ufarlig enn 220V (men vekselstrøm er forresten også farligere enn likestrøm). Sorry men må arrestere deg littegranne der. Når det gjelder vekselstrøm så har du jo 0 punkt i sinuskurven, da er det ikke noe "kraft" inne i bildet om du skjønner? Det er her man slipper taket i elektriske kabler eller at lysbuer slukker. Derimot når det gjelder likelstrøm så er det aldri noe 0 punkt, dermed er det alltid energi og muskelsammentrekningen som forekommer av strømgjennomgang vil aldri slippe (det er dette som er problemet med at folk ikke klarer å slippe taket) Og hvis det oppstår en eventuell lysbue så vil den aldri stoppe før all energien er oppbrukt dvs batteriet er utladet.. Ville bare legge til dette.. For å forhindre folk i å missforstå kreftene som faktisk er i et batteri! Og dette med strøm og spenning kan sammenlignes med pil og bue.. Strøm er pilen og bua er spenning. Du får ikke drept noen dersom du har en kjempestor bue og bare en bitteliten pil, og motsatt, kjempestor pil og liten bue blir heller ikke farlig.. Dersom du derimot har størreslser som passer overens så blir det farlig, som feks 50 mAh og 230 volt.. Det skal ikke mere til faktisk. Derfor har vi 30mAh jordfeilbrytere som vi bruker i sikringsskap idag. Tenk over det siden du har 10, 16, 20 og kanskje tilogmed 25 Ampere sikringer i sikringsskapet ditt.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sc0ot Skrevet Mai 22, 2008 Rapporter Share Skrevet Mai 22, 2008 Stemmer det han over siden, nullpunktet i en vekselstrømskurve gjør att en evt. gnist/lysbue egentlig slukker, men er den sterk nok "overlever" den nullpunktet og vidreføres til neste halvdel( enten positive eller negative). Det finnes jo egentlig ikke noe nullpunkt på en likestrøms-spenning, dermed vil heller ikke gnisten slukke. Oppstår det gnist eller lysbue vil den ikke slukke før kontaktene (Fasene) er langt nok fra hverandre, eller spenningen er avslått eller i batteriets tilfellet, utladet. Derfor er det faktisk spesielle krav til hvilke effektbrytere ( sikringer ) som brukes ved høyspenning ( 1500V eller mer, når det gjelder likestrøm ). Men det bor store krefter i et 12V batteri, et normalt et kan jo levere 60A konstant i en time, skal kunne i allefall. Men det er veldig liten sjangse for att du skal få dette gjennom deg. Siter Golf 1985 mod Cab! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JBL-GTO Skrevet Mai 22, 2008 Rapporter Share Skrevet Mai 22, 2008 Ja sant det. Glemte å legge til det.. At dersom energien i en vekselstrømskurve er stor nok så klarer de å hoppe over 0 punktet.. Takk for at du fikk med det ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GranadaKongen Skrevet Mai 22, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 22, 2008 WOW, blei satt på plass der, skjønner at dere vet hva dere prater om :) Altså er ikke en kondensator så bortkastet i et skikkelig anlegg som mange skal ha det til? Blei myye klokere nu på dettan, mye bra info å læsestoff. Siter Ford Granada 2.9i Cosworth, Chevrolet Tahoe 6.5td. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
poorbass Skrevet Mai 22, 2008 Rapporter Share Skrevet Mai 22, 2008 Eneste grunnen til at man har en kondis når man har allerede bra batterier er for ta vare på batteriet. For da slipper batteriet å gi strøm så ekstremt fort ut. Selv om det ikke skal være skadelig for det, hvis man har et bilstereo batteri. Dette henger vel ikke på greip? :) For det første glemmer du dynamoen, for det andre er belastning på batteriet den minste bekymringen i det elektriske anlegget - dessuten er et standard blybatteri designet for nettop store, hurtige strømtrekk. Kondensatoren kompenserer først og fremst for spenningsfall og vil kunne redusere belastningen på komponenter som lyspærer, vifter og elektroniske kretser. De største spenningsfallene inntreffer når du vekselvis bruker mer strøm enn dynamoen produserer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
