noen kjappe spørsmål om radoen..
AR racing
den digitale km/h fungerer ikke.. ligger på ca 69 hele tida..? får denne signal fra abs føler?
noen svakheter med abs`en? (kjente feil)den er dø og blinker på abs lyset :S
G-laderen lader 0.4 på " max" og det er med mindre ladehjul fra "polo classic".. på tide med overhaling?
kim ambefale me å senda ladaren til overhaling hos?
er også på jakt etter IC som kan plasseres forran radiator eller lignende.. med slanger og det hele..
lyset ved temp føleren blinker og temperaturen går ikke over "kaldt" altså ligger på det blå feltet..? har byttet både den svarte å blå temp føleren da motoren blei overhalt..
:ratatatat
Opel kadett b Fastback 1968 prosjekt,
corrado g60, kadett c 75, escort mk1++
OPEL 4EVER!!
:ratatatat
Når det gjelder km/t på kjørecomputer er jeg ikke sikker hvor den får signal, men mest sansynlig fra en eller flere ABS sensorer.
0.4bar med mindre ladehjul er ikke bra.
Enten har du veldig lekasje på trykksiden, eller så er laderen kaputt.
Når det gjelder overhaling, ville jeg personlig ha sendt til Polo Classic(Frode).
Stoler helt og holdent på han, og han sitter inne med stor kunnskap om hva dette dreier seg om.
Når det gjelder temp og varsellampe for lavt veskenivå, kan du sjekke styreenheten til dette.
Sitter på øverste rele-rekkepå sikringsboksen, nr 2 fra høyre.
Står 43 om jeg ikke husker feil på styreenheten.(ser ut som et rele).
Når det gjelder IC er det enklest å montere en fra Golf Rallye, med tilhørende utblås fra G-lader.
The Power of Six
