Sideruter
rogue
eg trur det er kun gummien som glasset er feste i eventuelt litt lim, men skal ikkje verre noko problem, men om du får problem med limen så kan du eventuelt varme den opp og så tørke over med ei fille eller noko slikt.
men trur ikkje det er noko problem å ta ut ruta, har ikkje gjort dette sjølv men trur det er ein enkel sak å få det ut verre å få det på plass igjen trur eg men ikkje la deg stoppe for det, ein får no lært noko nytt så komme rgodt med.
:hailvw
Hvorfor ødelegge nåer en kan ta de ut hele i one peace.
Først tar du ut den "store" ruten i døren, løsner pakningen så godt som man får til, så sitter det en skrue (ofte rusten og med stjernehode, husk skikkelig skrujern) oppe bak pakningen som holder metallisten mellom den store og den lille ruten, også er denne listen også festet med en skrue rett under dørtrekket en plass, 10mm 6 kant. Fjerne denne metallisten også er det bare å dra ruten fremover til den løsner og ta den ut.
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
takker :)
Må ta ut fordi gummien er blitt stygg og må byttes :op:
metall inlegget er blitt bøyd litt for mye på...
har fått tatt av metalllisten, og skal prøve å bruke litt varme og lube..
for glasset sitter fast gitt :op:
