Turtallsperre med flamme
  • Svar 38
Originally posted by Lethal
Er jo mange biler som dette skjer på orginalt da..
Holder gassen i bånn -> turtall sperre-> fortsett å holde gassen->turtallet synker litt før det stiger igjen = masse smelling i potta pga uforbrennt bensin..
Ikke veldig helsebringene for motoren men.....
Quoter meg selv jeg ^^^
---- Power is nothing without control----
Ta en titt innom http://www.akutt-galskap.com(nede)
- 1984 Volvo 240
- 1976 Opel Kadett C 2.2i (Prosjekt)
- 1979 VW Golf Mk1 (Turbo prosjekt)
- 1983 Ford Sierra
Originally posted by MrControl
Hvor mange ganger må jeg si det.. jeg er ikke interessert i noe sånt kit. jeg lurte på om det går ann å stille på ecu'n..
forresten noen som vet om turtallsperra kutter på tenning eller bensin når den slår inn?
hva mener du her?
Du la ut denne tråden først
"Noen som vet om det går ann å få tak i ett kit som gjør at når du treffer turtallsperra så kommer det flamme?"
Allroad 2.5TDI
ja ble kanskje feil formulert, tenkte på kit til ecu.. noe som stiller slik at det blir tenningskutt og ikke bensin kutt..
Du som sa at det var tenningskutt. VET du dette eller tipper du ?
Når turtall sperra slår inn er det jo tenninga som kutter, dette er jeg ganske sikker på...
- 1984 Volvo 240
- 1983 Ford Sierra
Anntar at dette kun vil fungere på eldre biler - da disse kun kutter tenning ved turtallssperr. Nyere biler kutter vel bensin tilførsel også ....
Uansett er dette noe som ikke kan anbefales ... gjør du dette - da er du ikke mye autofil ...
har du litt peiling- og en motor med innsprut lager du dette "kittet" selv ?? trenger ei dyse - en plugg - en coil og et blink lys rele ? ( til å styre ut pullser til plugg ) .
Golf 4 gti 99 mod
x - en del golf 2 er
http://www.takakaira.co.jp selger slike kit.
Her setter du inn en liten sak som styrer tenning på en av sylinderene. Ubrukt bensin vil rase ut i eksospotta og tar fyr
hvis du har varma potta nok med litt kjøring fra før.
Stiller inn sperre på feks. 5000 rpm (følger med kit til dette i pakka),
gi full gass og flammene brenne store fine hull i den nye JUN stylinga di.
Nissan Skyline R33 V-spec Le-mans
så greit da! Så slipper du å sage ut hull til de firdoble 5" pottene, Du bare monterer dem under stylingen og fyrer opp! ;)
Hvor på siden til takakaira ligger dette kitet? :D
