Hvilken størrelse har dere på høyre aksling?
EliteCorrado
Ifølge corradomanualen så skal selve akslingen uten ledd være 667mm, dette er den tynne modellen.
Den tykke som ble skaffet, av en passat, er 690mm.
Den tynne 20mm akslingen er solid, den 40mm tykke er hul.
Er disse hel- eller delherdet? Tenker at det kan gå med TIG sveising , uansett hvor dumt det måtte være...
Seat Leon 1.9 TDI PD
Chevrolet Tahoe SC x
VW Corrado G60 x
Audi 80 x
Jetta GTI x
Hvis du skal kappe og sveise en drivaksel bør du spenne den opp i en dreiebenk, med måleur og full pakke for å få den rett.
Du vil få vibrasjoner om den er litt ute av kurs.
Det har du rett i.
setter fast akslingen så tett innpå kappstedet som mulig, da akslingen blir så langt inne i choksen som mulig. Da blir skjøten så tett inntil det ene leddet at skjevheten blir så liten som mulig. Vi får se.
VW Corrado G60 x
Audi 80 x
Jetta GTI x
Nå er akslingen i orden igjen. den 40mm akslinga er hul.
Mindre kast i akslinga nå enn før :P
Rett lengde på SELVE akslinga er 667,5 mm.
Ellers går alle ender på de fleste 02A kobliner, bortsett fra de modellene med TRIPOD kobling imot girkasse.
Hvis noen her inne trenger ledd, indre eller ytre, så kauk ut.
Har tatt vare på de som ble til overs.
VW Corrado G60 x
Audi 80 x
Jetta GTI x
Akslinga på venstre side har aldri blitt modda, inkludert sveising. Da har nok din gått istykker før.
Det beste jeg kommer på, må være å forsterke den med rør utpå akslinga, eller å erstatte akslinga med rør.
Det er tross alt mye krefter i sving.
VW Corrado G60 x
Audi 80 x
Jetta GTI x
  • 4 weeks later...
Da passatens forstilling er bredere enn corrado, så er selvfølgelig akslingene lengre.
Denne ble kortet inn og sveist. Funket bra det.
Da skal Golf-akslingen passe på corradoen.
Men hvilken tykkelse den har, er en annen sak...
Anbefaler alle som har trimmet sin corrado til å bytte til tykk aksling, da denne tåler ganske mye mer enn den tynne.
VW Corrado G60 x
Audi 80 x
Jetta GTI x
