Fylle luft i ATV hjul
Lasseleeten
Hei
Har en liten atv her som jeg skulle hatt litt luft i det ene hjulet. Det er slangeløst.
Problemet er jo at all lufta går ut på sidene, hvordan fyller man vanligvis luft i disse hjula?
da må du sjokke dekket, eller bruke hårspray og "sprenge" det på plass på felghornene. eller bruke en jekkestropp rundt slitebanen på dekket og så fylle det med luft.
jenvey throttlebodies 40mm selges!
adaptere for g60bremser til golf mk1 selges!
sett dekket sånn som det skal stå altså bunnen ned og toppen opp hvis du skjønner :P så setter du deg på toppen og ruller litt fram og tilbake eller hopper litt opp og ned mens du prøver å fylle det opp! så er det bare å fylle til det smeller på plass :)
-Ford Sierra 2,8i drifter
-Ford Sierra 2,0 prosjekt
-Ford Scorpio 2,9i bruksbil
Dekket er såppas lite at jeg tror det blir vanskelig..
Får stikke innom et sted som kan dekk å sjekke om de får gjort det (: Takk for hjelpen uansett (:
hvis du gjør som jeg sa litt lenger opp så skal du få luft i dekket ditt, spenn en jekkestropp rundt dekket, og stram til så dekksidene blir presset mot felghornene, og så fyll luft i det, det har fungert for meg og det vil fungere for deg.
