Endelig projekt på meg å :)
vwkim
Nå blir det Langtids projekt på meg oxo, da jeg Kjøper meg en golf 2 neste mnd som bruksbil, å da Blir passaten et langtids projekt :D planene for bilen er mange, men kan nevnes :
Bodykit
justerbart senkesett
muligens hel lakkere i annen farge
sote ruter
bøtte stoler
bygge om mittkonsoll
bygge anlegg
trekke om taktrekk
Inpro lykter foran å Treser bak lykter
Dette er de nåværende planene, skal ikke se bort ifra at det vil komme fler planer etterhvert.
  • Svar 39
Lykke til :) Ser at bilen din er tornadorød (LY3D). Har tøffe skjørter og vinge liggende ferdig lakkerte fra verksted.
Skjørter av denne typen:
Kan vurderes om prisen er god :)
De skjørtene var intresange.. men blir nøtt til å vente ei stund.. Får i går fant jeg ut at bak akselen på golfen var skjev :S å om ikke det var nok var det litt mer rust en jeg trodde...
OBSOBS... Hold deg unna de gamle 16v
utgavene med mye vakum. De er helvete fra a til å og oppskrytte hester. Det går 2 stykker i Risør, en blå og en gull passat. Peller begge to med en 2E motor.
Går de virkelig så dårlig? hvordan er det Eventuellt å trinne en 2E maskin da?
Vel, teorien sier vel at de ikke skal gå så dårlig men praksis av de jeg har jobbet med viser noe annet.
Hvordan det er å trimme en 2E vet jeg ikke, men det var jo planen min å ha kompressor på 2E. Desverre har jeg ikke garasje mer og skal selge kompressor og en 2E maskin.
De jeg liker med 2E er at de har skikkelig innsprut mens gammel 16v har mekanisk innsprut. Noe som er knotete, syns jeg da.
Selges - 93 VW Passat Stv 2.0i - Prosjekt Selges!
AutoDB AD
Jeg skjønner.. Kansje Bruke 2e motoren i bilen eller få tak i en som her gått litt mindre da.
  • 4 weeks later...
