Feilkode 144
Exerqtor
  • Svar 35
den "tps"'en må være en 3 stegs bryter.... Fordi når du skal teste den, skal den testes i 3 posisjoner..."tomgang" , "halv gass" og "bånn gass".
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Helt korrekt.
Har justert gasspjeldbryter'n nå. (etter måla som er oppgitt i autodata).. Å det hjalp ikke stort..
Men jeg får ikke opp noen feilkode noe mer, wtf?
Men kan det bare være det at jeg må chipe bilen? Kjører på rundt 0.8ladetrykk..
Gjorde det før trykrøret falt av også men.
Skal vi se, bare for å ramse opp hva jeg bytta samme dag som trykkrøret datt av:
Coil, pluggkabler og starter.
1985 Volvo 244 - Bruksbil med stuk
1964 Chevrolet Impala SS - Prosjekt
1967 Volvo Amazon 2dr - Prosjekt
1977/88 Chevrolet Caprice - Raggarvogn
1990 Volvo 245 - Prosjekt
Helt korrekt.
hei, er det samme symptom, men uten feilkode?
Kan ta litt tid før feilkoden kommer også :-)
Om du har for lite bensin, skal den gi deg feilkode på det.
Men du kan jo for all del skru ned boost og prøve, se om det går bedre. Var det nye pluggkabler du koblet i? Er fordelerlokket ditt i knall stand? rotoren?
Skal prøve å bytte LMM nå når jeg har latt maten synke litt..
Funker ikke det så får jeg skru ned trøkket litt.
Rotor'n og lokket er bra ja.. Pluggene er også "nye".
EDIT:
Har bytta LMM å skrudd ned ladetrykket til rundt 0.4. Men det hjelper heller ikke noe..
Det kan ikke være bensinpumpa å filteret som sliter da?
Evt noen dyser som ikke får åpna ordentlig.
Bytta tilbake til F coilen igjen, det hjalp litt.. Men den sliter fortsatt..
Hva mener dere jeg skal gå på nest?
Jeg tenker på bensinpumpe/pumper å filter.
Hei.
Fekk samme feilkode på min 230ft her om dagen, bortsett frå at eg ikkje merka noko til symtomane. Hverken dårleg drag i motoren, starter kvar gong og alt. Stopper på tomgang i blant men da har den alltid gjort. Lambda lyset i bilen begynte å lysa samtidig, så eg tenkte lambdasond men da stemme ikkje heilt med feilkoden.
Funne noko løsning på dette??
1995 Volvo 940 turbo Stv
1984 Volvo 360 Glt og ein 230et i garasjen :p
Hmm ok, jeg har ikke den feilkoden noe mer.. Men jeg har fortsatt samme problem..
Hittil har jeg bytta, coil, lmm, justert gasspjeld bryter å pluggledninge..
Har bestilt meg nye pumper nå, i håp om at det kanskje er dem som sliter med å få levert nok.. Siden problemet kunn er her når jeg kjører hardt. Har kjørt mye idag, Halden->Sarp->Halden->Strømstad->Halden + noe tomkjøring i Halden.. Å det har gått bra når jeg kjører som en gubbe.. Men prøvde å gi på opp Hellekleiva på vei til strømstad da hosta den å bærte seg til jeg slapp gassen å kjørte rolig igjen.. Samme på E6. Men klarte fint å ligge i 180 på veien uten at den skjedde noe bare jeg kjørte "pent" opp til farta..
Ellers så har jeg chiper på gang å. Vist det kanskje kan være det..
Hei.
PRøv LMM du... denne er som regel flink til å lage de fleste feilkoder etter Lambdasonden er bytta..
litt rett dette, men han har turbomotor og den har bare ett stille og det heter tomgang.
fullastsignal er bare til sugmotor
wtf gjør full-last signalet???
hehe, joda... men det burde det gjøre på turbo-modellene og :bok:
syns det alikevel er ern pussig uttalelse....er jo BTR på en sugis og.... Samme LMM'en... samme grunntrykk på bensinen, samme lambda.
Finnes en feilkode som går direkte på "Part load" og.... som gjelder både turbo og sugis, så var en merkelig sak det der :)
