Feilkode 144
Exerqtor
FC. Fel kod 1 -4-4 EZ 11 6 K
* 1-4-4 Lastsignal fran bränslesystemet saknas.
Villkor för felkod:
I dellastomradet görs en test av belastningssignalen två
ganger varje motorvarv.
Om belastningsslgnalen ar konstant hög eller låg sätts
felkoden 1-4-4.
Felorsaker:
Avbrott eller kortslutning till jord på ledningen mellan
LH 2.4 #25 och EZ 1 16 K #8. LH 2.4 styrenhet defekt.
Felsymptom:
Orkeslös motor.
Jeg hadde startet med å måle kontinuitet mellom kontakt 25 på LH-boksen og kontakt 8 på tenningsboksen. Hvis det var i orden, så ville jeg gå over til å teste med en anen LH hjerne.
Skjønner ikke vitsen med å bytte alt mulig rart, hverken plugger, coil, eller bensinpumpe setter noen feilkode på egenhand.
- Rust never sleeps.
  • Svar 35
Nei, men nå er jo feilkode systemet på LH 2.4 omtrent like patent som en totakts diesel.
Feilkodene mine er borte nå. Men har samme problem enda..
1985 Volvo 244 - Bruksbil med stuk
1964 Chevrolet Impala SS - Prosjekt
1967 Volvo Amazon 2dr - Prosjekt
1977/88 Chevrolet Caprice - Raggarvogn
1990 Volvo 245 - Prosjekt
PRøv LMM du... denne er som regel flink til å lage de fleste feilkoder etter Lambdasonden er bytta..
Hmm... Kan ikkje sjå ka LMM har med problemet å gjera... LMM var bytta for eit halvt år sia... Lambdaen er ikkje bytta men skal byttes siden lambda-lyset begynte å lyse samtidig med at eg fekk feilkoden...
1995 Volvo 940 turbo Stv
1984 Volvo 360 Glt og ein 230et i garasjen :p
Lambda-lampa lyser med en gang det er noe. Så bare pga den lyser så vil det ikke være helt sikkert at det er sonden som har levert passet.
