Trykk ut av oljepåfylling når bilen går på tomgang
matslukas
Hei håper noen kan svare meg på følgende spørsmål.Jeg har vært å sett på en 1994 mod passat stasjonsvogn.Bilen er hel og grei og så ogsi uten rust,men jeg reagerte på at den blåser ganske kraftig ut av oljepåfyllingen når bilen står på tomgang.Er dette vanlig på disse bilene.Jeg kjører volvo til vanlig og der ligger lokket til påfyllingen helt i ro når du skrur det løst.På passaten så danset det runt og det blåste frisk ut av påfyllingshullet.Resten virket veldig bra og bilen hadde komplett service historik med alle kvitteringer for alt som var gjort siden 1994.Er det veivhus ventilasjon på disse bilene?Tenkte kanskje at det var den som var tett og at det derfor ble mye trykk inne i motoren når veivhusgassene ikke har noen vei å gå.Det er hvertfall symptomene på volvo.Mye trykk er lik tett veivhusventilasjon!Takker hvis noen kan gi neg et fornuftig svar uten for mye synsing,men fakta.
Høres ut som stemplene er fucked, om du får overtrykk i oljepanna eller toppdeksel så er det ofte stemple ringene er slitt er rett og slett stemplene, da vil du få overtrykk ned i bunnpanna, men det kan også vera topppakningen,,, uansett så finn deg en annen bil mener eg da,
http://www.bilforumet.no/faq.php
Maks 5 linjer i signatur
og gi fakta opplysninger uten og se/prøve/teste bilen, er vel og forlange litt mye her inne, vi kan gi råd ut i fra erfaring da men:-)
virker som om det er olje fjæra på stempelet ditt. da blir det trykk ( som mazdafreaks også sier), men, i min passat er det også mye trykk når jeg tar av påfyllings lokket når motoren går, mye mer enn i en volvo. jeg har ikke andre tegn på at det er for mye trykk i den.
om jeg drar ut peilepinnen er det ikke trykk der i fra og det er ikke andre symptomer på noe galt. Så det kan være at passat har en motor med mer trykk enn snitt motorer?
Opel Insignia sport tourer 2009
Kia Soul 2018
Golf 5 1,6L 2005
