ang motorbytte
325 E30
ok. bra. en som nevnete at det muligens måtte bygge om pga ledningsnett.
Må nok ikke det, de ledningene du har, er den som går til hjernen i hanskerommet, den til sikringsboksen, og en jordingskabel.
dette er hvis andre motoren du skaffer er komplett, hvis ikke må du bytte over.
-Subaru Impreza WRX "STi" 01'
-Subaru Impreza WRX 01'
http://www.dlgracing.com
den nye motoren er komplett med ledninger og hjerne.
litt grønn på det å bytte motor med forskjellig årstall osv.
har tatt motor ut og inn før, men det var da samme motor så ingen stress. føler det er greit å rådføre meg litt før jeg setter i gang.
den gamle motoren har fått hull i stempelet. da er det vel likegreit å bytte til ny motor?
stempelringene har gått til hælvete oxo så det er sikkert en del riper samt at restene har banka seg inn i toppen og stempelet.
er det samme størlse på stempler, slaglengde osv på 86 og 88 325 motor? om blokka og toppen passer om hverandre?
er vist ikke så lett å bytte hele motoren pga ledningsnettet siden det er totalt forskjellig. tenkte det da er lettere og bytte over de delene enn å tilpasse 88 elektronikk på 86 motoren.
