Treg 80 Quattro
daghh
Har en Audi 80 Quattro med 1.8 literen på 112 HK (k-jetronic)
Motoren drar veldig dårlig. Har en 1.8S (90hk) som drar MYYYE bedre.
vet at Quattro-systemet tar litt motorkraft, men det kan da ikke være så mye.
Noen som har noen ide ??
Ellers tikker den mye, hva må skiftes ?? Ventiltettinger ?? Noe mer ??
Tikking kan forbedres ved å bytte olje, eller som du sier, bytte ventilpakningene.
Dette at den går dårlig kan forbedres ved å ta en titt på luftfilteret og se til at dette ikke er tett av møkk, se om tennpluggene er sota ned, sjekke tenningen og eventuellt stille den inn hvis den ikke stemmer.
En annen ting kan være at bensinfilteret er tett, kan hjelpe å bytte dette.
Sjekk også slanger sitter på inn og ut av motor, innsug etc.
-99 Audi A4 1,8 TS Quattro
-92 Audi 80 2,3E quattro
-94 Audi 80 ABT Sedan
  • 2 years later...
