Ny Rekord i år IGJEN
volvokvaløya
  • Svar 88
Prøvd med orntilg dekk da? Alle med 500hk og opp kan vel spinne så langt de vill med nangkang dekk.
Har 6cyl ja. men det er vel mere ccm det går på.
Jeg kjører på 98 oktan og for det andre er jeg ikke sponset.
Og bilen er gateregistrert. Kjører til og fra barnehagen med den.
Nei når en 2.5liters volvo motor gjir 680hk på bare 1.4kg trykk så skjønner vi vell alle at trykket ikke er alt?
Syns du det ser ut til at bilen trenger mer effekt da?
Godt å vite at man kan få ca 200hk til bare med å justere trykket hvis det skulle bli behov.
Forøvrig liker jeg bygge å lage ting sjøl.
Slik som jeg har gjordt med denne motoren å da er det gøy strekke grensene litt i bremsebenken.
Hvis jeg ikke husker mye feil bremsa vell du f eks 600hk i en 6 er, dvs ca 100hk pr syl.
Vi bremsa 917hk å dvs ca 230hk pr syl å som alle skjønner da var trimmings graden på vår motor sky høyt over det den var på din 6 er.
Tenker da spesielt på at vi alle allerede vet at ladetrykk er ikke alt :volvsmile .
Volvo 242 x00hk x80nm
Volvo 242 Gr-A 350hk
Volvo 242 Banebil 350hk
Volvo 245 Turbo bruksbil x00hk
http://www.volvo-racing.i2.no
Blir bare så lei av att det er om å gjøre å spinne mest mulig, går jo seinere da. og atpå til kjører mange med 4,10:1 utv og efewfawefu dekk fra japan.
Jeg kjører med min nå slik den ble bremset 1,8 bar , yokohama slicks og vanlig bensin.
Hadde 400hk på hjul ved 0,7bar.
Skal ikke ha mere da jeg vil bruke bilen i tillegg og det går fint.
Nei har ikke råd te dyre store dekk.
Men hær e et lite klipp æ fant på youtube der vi spinn over langstrekket på Acr med Toyo R888 i 235/40-18.
Ryk fint dem R888 dekkan.
Har skilt på min og!
Å det e nok like lovlig som at du kjøre med 600hk i din.
Hva har sponsing med saken å gjøre da?
PS æ syns det e GØY å spinne sladde tulle å tøyse:volvsmile
Min ble godtjent med 6er med 2stk turboer, nå har jeg bare 1.
Den er godtjent men selvsagt ikke med 600hk. Men det justerer man bare med gassen.
Tenkte kansje du hadde råd til grom dekk, slik jeg har forstått det er du sponset.
Men selvsagt er det gøy å spinne og sladde.
Ville bare påpeke att vekt, utv, dekk, effektkurve, hjuloppheng har allverdens og si.
men men, gøy med 240er med mos. stå på
Har ikke råd til stort da jeg er en fattig faen!
Men til neste år blir det Bmw uten hjulspin......
:worshipbm:
Spørs vell om Hunchback Pv en går særlig fort på annet enn max 402M.............
Jeg har heller aldrig hevdet å ha 1000hk men 917hk på fullt trykk som det enda ikke har vært behov kjøre med ;-).
Syns fortsatt bilen går godt på 1.4kg.
Gamle volvoer med aaaaaaalt for mye effekt er bestandig gøy!
Så bilen din på rudskogen i helgen jeg og, gikk sykt bra for å si det sånn.
Begynte å lure på hvem det var som kjørte den med engang, for trudde at bruningen sin kom til å bli den grommeste 242 som var der.
Men så fort at bilen din ikke gikk så veldig dårlig heller, så fikk jeg søkt den opp når jeg kom hjem så skjønte jeg hvorfor den gikk så bra :D
MVH
Emil Horpen Hetty, Vestfossen/Buskerud, Tlf: 90071358
fan for en grom bil du har fått deg nå håvard. ser ut som det spinner langt utover langsletta på rudskogen:volvsmile
kjører du med kort styreutslag?
Trives meget godt i bilen no kan du si:volvsmile .
Dumt at sesongen e stort sett over.
Bruke tannstang med kortstyring å servo fra selholm.
Syns det e lykken å kjøre med.
Har fort ned bærekulene å endeleddan og. Ca 5cm.
Tenke senke bilen mer tell neste sommer så da må æ vell fore bærekulen å endeleddan mer ned.
Samt æ tenke gjøre en liten mod som gjer mæ litt mer styre utslag.
Fådd kjørt no med gromvogna di i sommer?
sås slik ut på filmen ja:volvsmile får hive på rallypigg å ut å kjøre i vinter;);)
du kjøre med det ja, vurdere sterkt å gjøre det samme på min, kjøre du med elektrisk servopumpe? fore ned bærekula å endeledde er ikke gjort på min, så er rikelig med bumbsteer.
viktig med mye styreutslag når man skal kjøre på skrå;);)
Nei har ikke fått gjort noe, mest bare støv i lommeboka;) vurdere å få på nokka grovare kamma t neste år, må få fram meire moment. nån tips på brae kamma?? V.S motor? vurder også å gå over t E85 som dokker sell.
Volvo xc70 Bmw E46 320DT
volvo 242R6 540hk og 634Nm på hjulan.
Volvo 360 sladdevogn(Død)
Peugeot 405 T16x4
Peugeot 405 Mi16. Toyota celica 1.6
Vurdere faktisk rallypigg å gatebil on ice i vikingskipet.
Æ bruke el servo pumpe men det funke like godt med den vanlige orginal pumpa som du sikkert allerede har på motoren.
Hiv dæ te å få fort ned kulen så ska du se at det funke mye bedre å kjøre med.
Kan ordne dæ kamma æ men da må vi ha et sett 3 ltr kamma å slipe av.
E85 kjøpe æ på pumpa te statoil hær i Tromsø.
Bilen min e faktisk rimelig lettkjørt å forutsigbar.
Den gamle hvite 244 low cost bilen æ hadde før va faen mæ helt jævla umulig å kjøre.
