Kompressor
darkblue
Har ikke gjort det før, men jeg kan tenke meg at man bare setter de vedsiden av hverandre. tar en slange ut fra hver, med enveisventil på, så den ene ikke lader den andre, er kanskje ikke så farlig egentlig. Så setter man bare på et T stykke i mellom de slangene og slangen til verktøyet ut fra den.. ?
Driftfun.com
1967 Chevrolet Camaro LS1/T56
1990 Chevrolet Van 6.5 g30
1990 200sxS13 LS1/T56 (LS13)
Sålenge du ikke vil har mer trykk så går det fint å sette to eller flere kompressorer inn på en tank, men de bør stoppe på samme trykk eller så vil den ene gå lengere enn den andre. Du vil ha større leveringsmengde ikke høyere trykk. (iallefall når vi snakker luft kompressor til bilskruing ;) )
"mk1classic"
'83 Golf GTI Rabbit
'83 Golf GTI "Prosjekt"
Det er nok meg dere snakker om her, har ikke fått kobla de sammen enda, men skal funke fint det. Bruk så grov slange som mulig mellom kompressorene sammen med ett T stykke (eller Y... ;)) og hold diameteren så stor som mulig på slangen hele veien til verktøyet, siste biten er det greit å ha en spiral på 5 meter med 8mm diameter innv.
Brukte en kompressor til skruing i dag..... fy faen så digg det er.... er ikke noe power da, men siste biten drar jeg alltid til for hånd uansett..
83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
"There is no replacement for turbocharged displacement"
