spm om b23et
Turbo 245
  • Svar 55
Hei Radial..jeg tengte å kjøre med megasquirt...
skal det det vere høy eller lav eller høy ohms dyser
da..?
megasquirt støtter vel begge deler, så det er nok ikke så veldig relevant.
MEn grunnen til at det er LAV-ohm dyser på ihvertfal en del eldere sprut er fordi en lav-ohms dyse skaper ett raskere magnetfelt som åpner og stenger dysa.
Det skjer pga det går mer strøm i kretsen, som øker hastigheten på danningen av magnetfeltet. Derfor ser du ofte at en Lav-ohms dyse har raskere lukketider enn en Høy-ohms.... men hvor viktig det er på 300 hester vet jeg ikke.
968- dysene er vel høy-ohm trur jeg...husker ikke i farta :)
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
ER lav ohms dyser det beste da eller.?
da kan man velge dyser rund 440 cc eller høyere
hvis S60R-dysene er Høy-ohm, så er det vel ikke lav-ohms dyser det beste lenger.
Dyser får du over alt det...feks en vraka S60R fra de allsvenske skoger mot øst er nok billigst.
Ellers har du jo Protrim:
http://www.protrim.no/produkter_bensin_dyser.shtml
vet du vilken farve det er på s60r dysene da.?
google?
men hvis du vil vite det, så er de Grønne... som dette:
og har følgende specs:
Bosch 0 280 155 968
465cc @ 3,8 Bar
High high impedance 12,6 ohm
S60 AWD-R-00> (also found at Mtsubishi Lancer EVO IV)
takk Radial for svarene..er 2000 dyrt for et b204 grenrør da.?
nei, egentlig en alright pris... mtp at "nytt" grenrør (riktig nok er det da "special made for your car") koster 12 000kr ++
Men det forutseter at det er i orden, og ikke fullt av sprekker.... som sånne støpejerns-manifolder ofte er ;)
Hei Radial de grenrøret så nytt ut...
Vet du om man kan bruke inn suget fra en b230ft
eller må man ha innsuget til 16v toppen..?
må bruke 16v-innsug eller custom-lage noe selv..
Mener og huske at det er 182hk i b230et'n og 17xhk i b23et'n..
B23ET 173hk / xxx 9.0 2,316 Bosch Moronic 760 TIC
B23FT 157hk / 243nm 8.7 2,316 Bosch LH-Jetronic 2.0 760 TIC
B230ET 182hk / 260nm 9.0 2,316 Motronic 740, 760, 780 TIC
2009 Volvo V50 R design ( På vei )
2001 Renault Kangoo
x- 2008 Volvo C30 R design
x- 1998 Renault Megane Cabriolet
x- 1986 Volvo 740 GLE
Se der ja, syns jeg huska at det var ett eller annet med 170hk i 23et'n.. :)
86 Volvo 240 turbo SOLGT
87 Volvo 740 tic
91 BMW 520i 24v
