Hvordan skiftes det olje på girkassen MB-210
meren
  • 4 months later...
Kan dere hjelpe meg å si fra hvordan jeg kan skifte olje på girkasen MB-210 automat.Hvor kan jeg fulle opp olje osv?
Hei
Er det ikke tappeplugg i bunnpanna på kassa?
Bruker å være det - i hvert fall på eldre MB.
Men når du har tømt ut olja demonterer du bunnpanna på kassa og skifter filter i den med det samme.
Deretter monterer du bunnpanna med en ny pakning og hvis det er pakning eller kobberring på tappepluggen bytter du den også og så fyller du på framme i motorrommet til du får riktig nivå igjen.
Det kan være lurt å spørre på et verksted om hvor mye sånn omtrent du må regne med å fylle på.
Husk å sjekke nivået igjen etter å ha kjørt et stykke der du har vært igjennom alle girene.
