Varsel lampe 1991mod 309
R-Power
Halla.
Lurer på ei varsel lampe som begynte å lyse i 309`n til madamen.
Liten rund lampe med et snodig symbol, vanskelig å forklare men ser ut som ett motor tegn med en K lignende sak inni.
Er vel noen Peugot huer her inn som kan svare?
Mvh
Erik P.
2004 Dodge RAM SRT-10
1992 Volvo 240GL
1982 Volvo 242T Prosjekt
Halla.
Mvh
Erik P.
Da har du motorfeil ! Ikke kjør mye med bilen for å si det slik. dra på BOS eller der de reparer peugeot å la de ta en diagnose test...... Sjekk olje, og vann på radiator. Pass på varmen på begge deler om du MÅ kjøre med den...
07-mod Megane CC 1.6, 115 HK
X- 01-mod 206 CC, 1.6-16V, 109 hk.
X- 95-mod 306 cab. 2.0, 125 HK (Jeg vil alltid savne deg, min kjære !).
Ja , jeg fikk et tips til som også ender med at du må få tatt en diagnose av den. Her er tipset:
"Motorfeil lampa eller K lampa vises når en av giverene, følerene etc som er koblet mot motorstyringa ikke sender de signalene de skal. Det behøver ikke være farlig å kjøre med. Som oftest går bilen i Limp home modus etter en sånn feil er registrert. Få bilen til en som kan å lese feilkoder så ser du fort hva det er. Hvis den lyser litt av og til pleier dette å være gåen lambda sonde... "
