Hjelp takluke Audi 100 '93
janmoen
Forrige eier mente at takluka fuska innimellom, og nå går den IKKE. Fikk annen bryter fra hogger idag uten at det hjalp. Har prøvd to forskjellige releer også, hadde utrolig nok ett liggende i diversekassa. Begge releene klikker hvis jeg plukker dem ned og setter på 12V. Releene er 2 X 150 W. Finner ingen defekte sikringer. Relè klikker ikke når koblet i bilen.
Når jeg måler på bryter blir det slik : 0.76 V på alle kontakter untatt jord. Synker til 0.01 V når bryter aktivères eller 0.00 V på to av polene når bryter står i rett stilling.
Det går fem ledninger inkl. jord til bryter.
Måler 17.4 ohm mellom jord og bryter på alle kontakter untatt jord når bryter aktivères, untatt to av polene som får 0 ohm ved aktivèring av bryter til ene sia.
Takluka er treveis med vippebryter.
Takknemlig for hjelp her.
Så rele og bryter fungerer.
Har du power inn til brytere?
Selv om sikringen er hel, kan du fortsatt a sparka ut ledningen.
Som går inn til sikringen.
Ellers er vel motoren gått istykker.
Siste alternativ, er at takluken fysisk sitter fast.
Det er en form for barnesikring på disse.
Slik dem ikke skal kappe av hånden din når den lukker.
Jeg slet litt med det på min 93mod.
Ikke sikker hvordan din helt er.
Men det er jo ikke så mange alternativer igjen.
Har du prøvd å tyv koble, luken direkte på pluss.
Tvangs kjøre den.
Da finner du hvertfall ut om motoren sviver. (eller prøver å svive)
Audi V8, There is only one.
Takker for svar. På en litt lengre tur fordrev jeg tida med å trykke på bryteren.... og voilà ! Den går opp, den går igjen, den går opp og etter førtito forsøk går den igjen. Dårlig kontakt altså.
Det går ikke 12V til bryteren, men har ikke målt når taklukemotor kjører. Kan det være slik at det bare går lav-volt styrestrøm til releet ?
Er det slepekontakt og parkeringsfunksjon omtrent som vinduspussermotor ?
Det står ikke oppført sikring til takluke i sikringsboks, heller ikke i den feite tyske verkstedhåndboka står det noe om takluke.
Høres nesten ut som dårlig jord.
Usikker hvordan dette systemet er laget.
Har relet 12 v inn.
Et alternativ er at du har brudd i en ledning.
Eller det liggere en delvis, svidd sikring på anlegget en plass.
Jeg ble lurt engang på noe tilsvarene.
Sikringen så tilsynelatene hel ut, men var delvis ødelagt.
Parkeringen går vel på rele`et. (litt utsikker)
