avgasser
1987-rx7-na
så lenge bilen ikke har katalysator orginalt så er det ikke noe problem. men hvis den skal ha det, må du sette på en katalysator. De målte ikke avgasser på min japan importet FD når jeg regga den.
Men en katalysator hjelper ja.
-98 Suzuki Jimny 4x4
-92 Mazda RX7 1.3L Singel Turbo Garret T04E 60 trim
x85 Suzuki SJ413 4x4
Der var da mye rare svar her.
Rx7 FD / FC
Generell oppvarmingsprosedyre.
1-varm opp motoren til kjøleviften starter
2.rus motoren uten belastning på 2500o/min i ett minutt
3.gjennomfør målingen i løpet av 30 sekunder etter rusing
4.hvis du ikke får gjennomført målingen iløpet av 30 sekunder skal
trinn 2 og 3 repeteres
5. hvis du ikke har fått gjennomført målingen i løpet av trinn 1 til 4 skal motoren ruses på 2500 o/min i tre minutter før trinn 3 utføres.
Avgassystemets oppbygning på disse modellen er så omfattende at det ikke er mulig å gjennomføre en korrekt måling av verdien uten å kjøre bilen på dynamometer. Det vil i praksis si at en måling av verdien ikke vil være realistisk å få gjennomført ved periodisk kontroll.
Håvard Hoffmann
Re 100
Rx 3
Rx 7
JC cosmo
Rx8
mazda 6
