Montering av ARP toppbolter....
G60Turbo
Står i bruksanvisninga at de skal dras til med håndkraft i blokka, greit nok....
men hvor hardt skal mutterene dras til?
skriver av bruksanvisninga jeg-
PRELOAD (TORQUE) RECOMMENDATIONS:
(A) Torque values are based on 75% of the fasteners yield strength. Use the manufacturers torque sequense but do not use the manufacturers torque specs. Torque the nuts to 70 ft lbs for ARP moly assembly lubricant.
Normal tiltrekking på motoren det skal monteres på er 40nm 60nm så 90 grader og så 90 grader en gang til...
hvor mye blir det her ft lbs i forhold til nm?
83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
"There is no replacement for turbocharged displacement"
