varme dager, lavt turtall
supreme
har problemer med at ved varm motor (og varme dager) holder motoren på å kvele seg når jeg frir ut i f.eks kryss eller rundkjøringer.
har sett på spjeldet i LMM og det lukker nesten helt etter ett puff på gassen og turtallet synker igjen. regner med det er derfor den holder på å kvele seg, fordi den ikke får luft.
men en annen viktig ting som jeg har lagt merke til i det siste, er at radiatorvifta ikke går, uansett hvor varmt det er.
har derimot ingen problemer med at temperaturen i motoren går for høyt, og motoren bruker ikke kjøleveske.
hvor skal jeg starte? har sjekket etter falskluft men ikke funnet noe. kan det være radiatorvifta som ikke går?
er det isåfall noen måte jeg kan sjekke om den funker?
motoren går som ei kule ved gasspådrag, og er kun når jeg frir den ut i lav fart at den går for lavt på turtallet.
skal sier at problemet ikke er der når det er litt kjøligere ute, om morran for eksempel.
