troond Skrevet Juni 4, 2008 Rapporter Share Skrevet Juni 4, 2008 er litt sånn ny i dette, har en monoblokker som kjøres på Subben min(den er koblet i og i bruk.), også har jeg en annen 2 kanaler som ikke er plugget på enda som jeg skulle kjørt 6X9 og fronthøytalerne på, men trenger jeg nytt batteri for og drive 2 forsterkere eller holder det med 40-60 A batteri? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MannY Skrevet Juni 4, 2008 Rapporter Share Skrevet Juni 4, 2008 Du mener et 40-60Ah batteri? Ah sier hvor lenge batteriet ditt kan levere strøm, om batteriet ditt har f.eks. 40Ah kan det levere 40A i en time, 80 eller 1A i 40 timer. Altså, det kommer ann på hvor mange A spilleren og forsterkerene dine trekker. Jeg skulle tro at det lønnet seg å legge opp ett forbruksbatteri uansett, så slipper du å bekymre deg for at batteriet ditt tappes når bilen står i ro og spiller musikk. edit: du må også huske at du ikke får så ren 12v strøm (heller ~13V) når du har det på kjørebatteriet, det blir en del støy på strømmen, men jeg tror ikke det skal ha så mye å si for forsterkeren. Siter 1982 VW Transporter - Westfalia campinginnredning 16" pentafelger, 19" widescreen Daewoo LCD, Playstation 2 Performance by DLS Car Audio Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet Juni 4, 2008 Rapporter Share Skrevet Juni 4, 2008 Jeg har 3 forsterkere, 3 12" subber, 2 6X9, 2 5" og alt detta blir drevet av et slitent 70Ah batteri. Funker greit det.. Blinker litt kraftig i lysene, men ellers bra. :) Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DeVille Skrevet Juni 4, 2008 Rapporter Share Skrevet Juni 4, 2008 Størrelsen på batteriet trenger du ikke tenke på når du snakker om at det skal virke. Det du må tenke på som nevnt er om du skal bruke anlegget uten motoren i gang. Da vil batteriet begrense perioden du kan spille og du trenger starthjelp... :) Det du derimot kan sjekke er hvor mye dynamoen din leverer, men dette burde heller ikke være noe problem. Med untak av om du har to sinnsyke forsterkere pluss annet forbruk av strøm. Det kan være en ide å vurdere kondensator, men det kommer ann på hvor god føring av strøm du har og hvor mye alt trekker. Eller som nevnt med batteri nr 2. Men det er noe du kan se på etter at ting er koblet opp. Merker lett om lys blinker eller om batteriet plutselig blir flatt... Siter "Who are you and why should I care?" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
troond Skrevet Juni 4, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 4, 2008 herligt tusen takk ;D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
blogz Skrevet Juni 5, 2008 Rapporter Share Skrevet Juni 5, 2008 Kort svar: Nei ;) Men jeg synes jeg ser noe fusk i mattematikken din: 2 kanaler på 4 sett høytalere?!?!?:deng Kan væere en skrive leif, men jeg håper du ikke har tenkt til å gjøre dette. Kjøp 4 kanaler eller ha bakhøytalerne på spilleren! Siter What good is your 400bhps and sportsuspension when the road is gone due to global warming? Gotta have a big car for that... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
troond Skrevet Juni 5, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 5, 2008 ja 4 kanals er den, skrev litt feil feil ;> Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
