Aircondition funker ikke.
Håkonlie
Gassen kan bare forsvinne ja. Prøv å se etter om du finner noe som kjennes ut som olje ved evetuelle lekasje punkter...Om du ser dette er nok gassen borte, den etterlater seg litt veske/olje når det fordamper til atmosfære. Når du trykker på AC knappen vil du somregel høre om releet legger inn..som et lite klikk. Og tomgangen på motoren vil bli litt lavere om AC kompressoren går. Hører du dette er det nok gassen som er borte..
Vær litt forsiktig da, den gassen er ikke sunn å puste inn...
Er vel ikke så farlig som du skal ha det til.. i lukkede rom ja, og i store mengder.. har aldri bekymret meg nevneverdig for det i min fartstid i yrket som kuldetekniker.. Men seff.. Du MÅÅÅ ikke hekte nesa nedpå stussen når du prøver!
