Min første turbobil :)
Facedown
Tenkte jeg skulle vise fram nye bilen her 1986 T8 :D.
God bil i grunn, må justere ventiler før den går skikkelig.. men når jeg har gjort det kan jeg skru trykket på 1,1 xD og da skal den visst ha rundt 200 HK i følge selger.. Jeg har aldri hatt turbobil før.. så råd og tips om alt mulig tas i mot med takk :)
Why do they always name hurricanes after women?
When they arrive they are wet and wild, and when they leave they take your house and your car. ;)
  saab96 skrev:
Hvis du skal kjøre med 1,1 i lade trykk så må du nok være litt forsiktig med gassen, girkassene på de bilene er skikkelig søppel, jeg vet har rasa en alt hehe.
Hehe, ja. Har hørt rykter om dårlige kasser :). Men de skal da holde til 230-40 HK ?
  • 4 weeks later...
  grueliggod skrev:
har hørt at 9000kassa skal gå fint inn i 900. Stemmer det?
Stemmer IKKE..
Hva kassa holder er ikke så interisant det som er viktig er hvordan du kjører den. Med ALT over orginal effekt så bør du ikke gi flatt jern før etter 3000 RPM bla. Snakker av erfaring da min T8 er trimmet til 285hk / 370nm.
//Johan
  • 1 month later...
hmm i utgangspunktet var disse kassene beregnet på en british leyland motor på 1,85 liter med i underkant av 100 hester så er nok ikke beregnet på så masse effekt(dette var av di første 99, den aller første 99 hadde en 1,7 liters motor med samme kassse)... på grnn av at motoren står på langs å ligger under motor så er der drivkjede mellom kasse å motor i beste fall ryker kjedet eller som i min 900 16 v aero cab så knakk kubben(hovedaksel i kassa) å knuste huset på kassen... det som vistnok skal være den sterkeste kassa å den di bygger om er ei firetrinns kasse også kalt "kokillekasse".. denne kassa bygges om med forsterket drev å annen utveksling speedpartsnorway.no har ombyggingsset til denne kassa
