Sykt rart problem med b230E motor.. (HASTER)
esbandos
Hmm.. Mulig du kan være inne på noe der ja.. Men... Har jo byttet hele den klumpen under innsuget.. Til en dem sier skal funke.. :p
Funker jo rimelig greit når bilen står i ro.. Men med engang jeg begynner å kjøre kommer problemene..
Dem kan også være der enkelte ganger når jeg står i ro også. Å da får jeg ikke mer enn rundt 3-4000rpm..
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
  • Svar 54
Så det er når motoren får belastning at den dauer ut ? kan være noe kødd med "luftmengdemåleren" i systemet, den platen som blir sugd opp av luften og dermed slipper inn "rett" mengde med bensin inn i dysene. Men det kan også være at dysene ikke har tilgang på rett mengde bensin. Men jeg tror først at du må måle bensintrykk mens du kjører, med ett manometer eller noe.
Skal sant sies at jeg ikke er ekspert på området, men det hørtes sansynlig ut.
Det er under belastning eller ved høye turtall når bilen står i ro..
Har jo som sagt byttet den luftmengdemålerklumpen.. Samt den firkanten dyseslangene osv er fast i.
Skal få sjekka om jeg får målt bensintrykket ved belastning ja.. Er bare så trangt å komme til for å få målt.. :p
Luftfiltret er det heller ikke.. Hvordan får man en tett eksoslekkajse forresten? :p Ventilene kan det selvfølgelig også være, men er rart det skulle skje plutselig.. Tenkte da på brente ventiler..
Hmm.. ja, men i følge haynesboka helt bakerst der det er bilder av masse plugger å greier, står det at mine plugger har rett blanding osv.. Skjønner ingenting jeg.. :S
har ikke rukket å fått målt bensintrykket enda nei.. Mangler utstyr til slikt..
