Defekt Fordeler??
hrthomas
Hei..
Jeg har en golf gti 16v
det er ingen gnist på pluggene, starteren går. hører ikke at bensinpumpa startet heller, har sjekket sikringer å relè..
har byttet coil og tenningsmodul..
kan det være fordeleren min som er defekt? hvordan kan jeg måle den? og hvordan kan jeg måle at den har riktig spenning?
Trodde disse coilene skulle levere noe rundt 20.000 Volt jeg? Men uansett så er det mer eller mindre lineær sammenheng; om den bare fødes 10V vil den likevel kunne klare å gi en rimelig høy spenning (7-15kV kanskje? vill gjetting)
Prøv å kikk litt på tekniskforummet også, tipper du finner noe der!
Golf 2 1,6L 88. Gamle trofast
Det skal være 10V over coilen.
Ingen ledninger skal gå direkte til pluss eller minus.
Det kan være fordeleren som er gått men..
ta av fordelerlokket og drei på motoren manuelt, eller med starteren å sjekk om rotoren går rundt.
Har nettopp hatt samme problemet med min Jetta II.
Etter å ha skiftet rotor, fordelerlokk, tenningskabler, coil, tenningsmodul og fordeler fant jeg ut at rotoren ikke gikk rundt da jeg skulle justere tenningen.
Tok da av fordeleren igjen og dro rundt på starteren og så da at tannhjulet og tappen i bunn som driver rotoren ikke gikk rundt.
