50mm2 RK
Krister
Hei!
Tenkte jeg skulle legge en 50mm2 RK fra batteri til bagasjerommet
hva kan jeg sikre denne kabelen med?
Forsterkere:
Mono block: (35Ax4)
# RMS Minimum Power Rating:
* 400 Watts x 1 Channel @ 4 Ohms
* 800 Watts x 1 Channel @ 2 Ohms
* 1200 Watts x 1 Channel @ 1 Ohm
4 channel: (40Ax3)
# 100 watts RMS x 4 at 4 ohms, 200 watts x 4 at 2 ohms
# 400 watts RMS x 2 bridged output at 4 ohms, 800 watts x 1 front/rear summed output
utifra dette trenger det jo 260A til forsterkerne, men kan kabelen ta dette? leser i en tabell at den kan ikke belastest så mye (168A)
takk
Mye tror du dette kommer til å trekke da? ca
Også kommer jeg utifra fordelingsblokka bak å sette en 120 A sikring og 140 A sikring forann forsterkerne (automatsikring..)
burde det være mindre/mer?
ved normalt lytte nivå, så er det kun noen få amp, når du spiller høyt med vanlig musikk vil jeg si toppen 120A, om du i det heletatt vil nå det, db-drag bruker du jo kun monoblokka.. Dette har jo også mye med hvordan du laster forsterkerne..
Forsterkerne er jo sikret, så det har ingen verdens formål i seg og montere noe sikringer baki. Sett på sikring nært batteriet, og fordelingsblokk baki uten noen sikringer, det er bare unødvendig motstand på kabelgangen
Do-It-Yourself - DIYstash
du har fått 3-4 allerede, men her kommer en til:
En 50 kavadrat kabel skal tåle fint 300 ampere.
Som de fleste her sier, en forsterker kommer aldri til å trekke i nærheten av det max sikring str'en ved maks lasting, fordi produsentene lager det slik at det skal en del før sikringen ryker. La oss si, hvis du har en forsterker med 100 amp sikring, så kommer den nok aldri til å trekke mer enn 70-80 amp.
Så du trenger nok ikke å bekymre deg for kabelen. Og angående sikring str, så vil nok alt fra 200-300 ampere være helt greit.
Eier av en svart Toyota Celica T23 2000mod
