Hjelp
espulus
Sliter med vinduet på venstre side frem...
For noen dager siden, da jeg koblet til turbotrykksmåleren, ble det en skrapelyd som om noe hadde satt seg fast mellom tannhjulet eller noe slikt, og lurer på hvordan jeg tar av "dekselet" på døren, altså håndtak og alt på innsiden slik at jeg kan sjekke hva det er. Er disse festet med bare noen klipps eller må jeg til et verksted for å få hjelp?
Fikk forresten en pris på et helt nytt sett med rute og alt som trengs for 1,300,- ++ og et arbeid på 1,600,- ++ og synes dette var alt for dyrt. Derfor vil jeg gjøre det selv, men trenger deres hjelp til tips om hvordan jeg tar av dette innvending.
Takk på forhånd, Espen.
1998 VW Passat 1.9 TDI **Solgt**
1963 Ford Anglia
først så må du demonter dørhandtake på innsia du må dra av en plastikkbit som sett fast i grepe på handtake så e der 3 skruva som må bort åså e der en del klipsa rundt handtake som må tas av e bruk å peis te det så kjæm d seg åså e der vel 2 eller 3 skruva heilt nederst på trække av type torx når alt d hær e jort så kan du stekk et skruvjærn imella å klips heile greia av men d e masse ledninge på baksia som må taes av
