problemer med abs
iggis
Var nylig på eu med min passat 96 TDI, og fikk mangel på at lampen til abs, og bremselampen i dashbord lyser.
Koblet data til, og de fant ut at 2 følere vf og vb ikke var i orden. og at abs pumpe ikke virket. Når det gjelder abs pumpen, kan dette være sikringer? rele?, og hvor sitter dette evt?. Pumpen koster ille mye, så tar i mot tips med stoooor takk.
Bremselampe i dash, har den noen sammenheng med abs, hvis den bare lyser, og det er noe galt med abs???
På forhånd takk.
Hjelper litt mer hvis du får den eksakte feilmeldinga på ABS-pumpa.
Hvis du skrur av den sorte kappen som ligger mellom abspumpa og skjermen din, så sitter det noe elektronikk der, blandt annet to releer. Disse releene har gunstig nok veldig spesielle foter, slik at det ikke lar seg gjøre å få tak i nye. Går an å ta ut releene og sette 12v for å sjekke om de faktisk fungerer.
Ett alernativ er å kjøpe en fra en hugger.
Jeg fikk feilmelding på at det ene releet ikke fungerte, men når vi satt 12v på det var det helt fint. Antageligvis noe annet i elektronikken som vår gåent.
Bytta hele aggregatet med elektronikken fra en delebil en kompis hadde stående.
