MannY Skrevet Juni 7, 2008 Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2008 Jeg må bare poste her for å være sikker på at mitt regnestykke er korrekt... Altså, jeg har TV og PS2 som jeg har koblet på mitt 12v 64Ah forbruksbatteri, og vil finne ut hvor lenge jeg kan ha dette påslått ved fulladet batteri. PS2: Bruker 5.3a påslått (står under maskinen) TV: 60watt, 60watt/12v=5a Bilradiospesialisten skriver at de målte forbruk på 3,2a ved TV og 3,5a ved bruk av DVD, er vel bedre å regne med for mange ampere enn for lite. 5.3a+5a=10.3a, så da blir kan jeg kjøre dette i 64Ah/10.3a, som er 6.21 timer? Sånn ca hvor mye strøm bruker denne forsterkeren som drar 2x 3-veis høyttalere på middels volum? Siter 1982 VW Transporter - Westfalia campinginnredning 16" pentafelger, 19" widescreen Daewoo LCD, Playstation 2 Performance by DLS Car Audio Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
blogz Skrevet Juni 8, 2008 Rapporter Share Skrevet Juni 8, 2008 Er det ikke slik at jo mer ett godt gammeldags blybatteri er brukt jo lavere spenning blir det på det etter som det tømmes? Å det igjen vil gjøre at strømforbruket går opp. Men igjen så er det vel "max" strømforbruk som er oppgit på utstyret? Siter What good is your 400bhps and sportsuspension when the road is gone due to global warming? Gotta have a big car for that... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MannY Skrevet Juni 8, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 8, 2008 Joda, skulle tro at det er peak forbruk som er angitt på utstyret, det må det jo nesten være. Batteriet er helt nytt, og er et SMF-batteri fra Biltema. Batteriene bygger på kalsium/kalsium-teknologien, de har lang levetid, de er vedlikeholdsfrie, og de er utstyrt med en spesiell type ventilasjon som minimerer risikoen for at damper kan trenge ut. SMF-batteriene lades på vanlig måte, og ladingen holder lenger enn i et konvensjonelt batteri. Siter 1982 VW Transporter - Westfalia campinginnredning 16" pentafelger, 19" widescreen Daewoo LCD, Playstation 2 Performance by DLS Car Audio Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
