Få av fjærer
Volvo d6
løsner stabstag.13mm.så øvre børekule 19mm.så øverst på støtdemperen.2 stk 13mm og nede på støtdemperen.2 stk 13 mm skruer.så setter du et spett eller brekkjern for å bøye ned nedr bærebru.muligens du må ta av gummiklossene ytterst på nedre bærebru for å få ut fjera.
gjorde samme operasjon for 3 uker siden.brukte ikke fjærklemmer.bare satte bilen på bukker.satte garasjejekken under brua og slapp ned fjera.når du ska ga den på igjen, så jekker du brua opp og fjera kommer på rett plass igjen.regner med du skal senke..?for all del, ikke ta av så mye som 3 ringer..d gjorde jeg og fant ut at det kanskje skulle holdt med 1,5-2 ringer..ble laaaav ja..
bytta fjærer på 144`n min for et par uker sia!
Utrolig enkelt...
Hadde to jekker, så fikk en kompis til å ta en side, og jeg den andre!
løsner stabstag.13mm.så øvre børekule 19mm.Jekket opp bærebrua, løsnet 13mm under demperen, vrei demperen og jekket brua ned igjen. Dytta så demperen opp, og tok ut fjæra.
Riktignok slitene dempere, og stussa fjærer=P
Biler nå:
1990 740(FK,940 etc)
1973 144(bruksvogn)
1987 740 (bruksvogn)
Finnes ikke mm på 140...
det er tommer.
1/2 og 3/4 samt 7/8 for å få løs navet og demper.
skru ut demper.
løsne stabstag.
løsne nedre bærekule, ikke skru muttern helt av, så denger du til bærebroa så den løsner fra kula. så kan du ta av mutter
slipp ned nedre bærearm og ta ut fjær.. pass på å få med gummiringen som sitter i toppen av fjøra over på den nye, eller så kommer det til å skrape og lage ulyder når du setter sammen igjen.
sett inn ny fjær. jekk opp nedre broa for å få klemm på fjøra og så skrur du sammen igjen i motsatt rekkefølge.
LYKKE TIL!!
Tyggern:04 V70N titanium sport edition
96 945 turbo(bruks kjærre)
01 VW polo 6n2 colour concept
det er tommer.
skru ut demper.
løsne stabstag.
LYKKE TIL!!
Saa sant saa sant!
Men vıl tılfoye at nedre barebrua kan sıtte noe sykt!
Ovre er vell lıtt lettere? Syns ıallefall jeg =)
sorry spraaket... er ı tyrkıa =P
Biler nå:
1973 144(bruksvogn)
  • 5 months later...
