Bilen stopper ikke
mANlAC
Har koblet opp DTA EXP48 på min Opel Vectra 2.0T...Alt ser ut til å virke, men når jeg slår av tenningen, hender det at motoren forsetter å gå...må da ta av coil-ledningen eller noe annet som får motoren til å stoppe....Dette er jævla irriterende...noen som har vært borti det samme????
Har også problem med at motoren begynner å gå feil vei (nesten), ved start....vri jeg på nøkkelen en gang til, starter den normalt!! Har dette noe med feil tenning innstillinger å gjøre???
+ Opel Vectra B 99mod - Full stylet!!
+ Opel Vectra B stv 98mod
+ Opel Combo 96mod - *Arbeidsbil*
+ VW Golf 3 96mod
+ VW Golf 2 84mod VR6 - Full stylet
Får du ikke opp noe feilmeldinger i programmet? Du har lagt opp god jord? Er jo tydelig at relet som styrer strømmen til hjernen ikke er helt med på leken.
Ingen feilmld nei...Ja, har lagt opp godt med jord...følgt skjema til punkt og prikke....men tror det må være noe med relet ja....Nå har jeg brukt et helt standard rele (av og på), Kjøpt på biltema...(ja jeg vet hva mange vil si nå)...men kan det rett og slett være det at relet i seg selv er dårlig (fra biltema sin side)??
+ VW Golf 3 96mod
Du har koblet strøm til ECU rele og coiler/tenningsmoduler riktig da?
Altså gjennom tenningsbryteren.. Så du får slått releene av på!!
Slår motoren tilbake på starteren så er det mest sannsynlig for høy/tidlig tenning..
Jada...det som er litt snodig er at det ikke skjer hver gang...men sånn innemellom....3-4 av 10 ganger...:( Begynner å lure på om det er relet som er for dårlig rett og slett...(kjøpt på biltema)?!?!
+ VW Golf 3 96mod
Har samme problem med bilen min. Må knipse på releet for at bilen skal stoppe. Prøv det. Biltema her og. Har DTA jeg også, men tror nok ikke det er årsaken.
76' Opel Ascona B
89' Opel Omega A
94' Opel Omega B
96' Volvo 940LT
http://opelgutta.com
  • 1 month later...
seint svar.. men ang biltema releene!
har funnet ut at det faktisk lønner seg og kjøpe dyrere releer.. hadde en del fra tema. og de hang seng enten opp eller gikk fullstendig amokk.. kjøpte så gode hella releer (DYRE) de har aldri svikta
pella i stykker et tema rele som var brukt ca en uke med varierende hell.. denne var rusta og korrodert på innsiden. innslagsmekanismen satt bom fast
Golf II 16vT Syncro
