Veiv..?
Volvo 144 DeLuxe
  • 4 weeks later...
Siden det var 8 bolta veiv/svinghjul til den blokka du har borra, så har du ei B20 blokk fra 74 eller 75. Det kan du se på blokka under oljefilter festet. Veiva i disse motorene er helt lik veiva til bpde B19/B21/B23. Alle disse veiven har orginalt slag på 80 mm. De har like råder også, her er krysspinnen 24 mm. I eldere B20/B18 var det 22 mm krysspinne, her er også rådelagerene av en annen diameter og bredde. Disse veivene hadde kun 6 bolter for innfesting av svinghjul.
Hus å måle veivas diameter, både på råde- og veiv-lager. det kan være at du får tak i en slipt veiv. Mål også veiv for eventuelt skevhet.
